Creación de formatos de registro
Cree formatos de registro para añadir datos a los objetos de dibujo, que luego pueden utilizarse en informes para proporcionar información sobre el proyecto. Por ejemplo, para un proyecto de hotel, podría crear un formato que incluya el número de modelo, el precio y la localización de diferentes opciones de mobiliario. Después de adjuntar los datos apropiados a los objetos de mobiliario, podría crear un informe que muestre el número de sofás que se necesitan en cada piso del hotel.
Para crear un nuevo formato de registro:
En el Administrador de recursos, haga clic en Nuevo recurso, seleccione Formato de registro y, a continuación, haga clic en Crear. Alternativamente, en el Administrador de recursos, seleccione Formatos de registro en la lista de tipos de recursos de la barra de herramientas y haga clic en Nuevo formato de registro.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear formato de registro.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Nombre  |
             Muestra el nombre del formato de registro actual.  |
             Lista de tareas pendientes  |
             Incluye los campos del formato de registro actual  |
             Nuevo  |
             Crea un nuevo campo  |
             Editar  |
             Edita el campo seleccionado  |
             Quitar  |
             Elimina el campo seleccionado  |
             Información de conexión a la base de datos (Se requiere Design Suite y conexión a la base de datos)  |
             Si ha creado una conexión de base de datos para este archivo, la información de la base de datos se muestra en la parte inferior del cuadro de diálogo. Estos controles activan la conexión de base de datos y especifican la base de datos y la tabla a la que está vinculado el formato de registro; consulte Conexión de base de datos con formato de registro para obtener más detalles.  |
Introducir el Nombre del formato de registro.
Haga clic en Nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Editar campo.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Nombre  |
             Introducir un nombre para el campo, hasta 63 caracteres  |
             Tipo  |
             Seleccione el tipo de campo que se mostrará para el registro en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto. Número entero: Campo para introducir números enteros (Usan menos memoria que un campo numérico) Booleano: Una casilla de verificación Numérico: Campo para introducir números generales o números con un formato específico, como fracciones, dimensiones o fechas; haga clic en Definir para especificar un formato. Cota: Muestra el número de unidad actual después del número (como " para pulgadas). Superficie: Muestra las unidades de superficie actuales después del número (como "sq ft" para pies cuadrados). Unidad de material: Muestra las unidades de volumen actuales después del número (como "cu ft" para pies cúbicos). Texto Campo para introducir una cadena de caracteres, como una palabra o una frase. Aspersor retráctil: Lista de opciones para seleccionar; haga clic en Definir para Introducir las opciones  |
             Si el Tipo de datos es Relleno de imagen, abre el cuadro de diálogo Editar opciones escogidas. Introducir las opciones a mostrar, pulsando Intro (Windows) o Retorno (Mac) para separar cada opción. Si el Tipo de datos es Numeración, abre el cuadro de diálogo Formato de numeración; seleccione un formato. Datos generales: El formato de numeración general por defecto. Decimal: Introducir un valor para el número de posiciones decimales, y especificar si se usan comas como separadores Científico: Introducir un valor para el número de posiciones decimales Fraccionario: Introducir el valor de redondeo para fracciones Porcentaje: Introducir un valor para el número de posiciones decimales. Las entradas se multiplican por 100 y se muestran con un símbolo de porcentaje. Ángulo: Seleccione un ajuste de precisión (grados, minutos o segundos, o números decimales de hasta ocho cifras decimales). Fecha: Seleccione un formato de fecha  |
             Por defecto  |
             Especifique un valor por defecto. Debe Introducir un valor por defecto para los campos de tipo Número entero y Número.  |
             Información de conexión a la base de datos (Se requiere Design Suite y conexión a base de datos)  |
             Si ha creado una conexión de base de datos para este archivo, la información de base de datos se muestra en la parte inferior del cuadro de diálogo. Estos controles especifican la columna de base de datos a la que está vinculado el campo, así como el tipo de enlace; consulte Conexión de base de datos con formato de registro para obtener más detalles.  |
Ajuste los parámetros y haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Crear formato de registro.
Repita los pasos 3 y 4 para introducir tantos campos adicionales como sean necesarios.
